河北冀明昊暖通设备有限公司
主营:钢制柱形暖气片,钢制弧形管暖气片,钢铝复合暖气片,铜铝复合暖气片,钢制高频焊翅片管暖气片,温室大棚专项使用暖气片,车间厂房专项使用暖气片,高等卫浴
钢制暖气片水声产生原因及解决办法
发布日期:2019-08-18 来源:网络 作者:河北冀明昊暖通设备有限公司
冬季钢制暖气片是所有伙伴的采暖必选品,一到冬季了每个家庭都会用它来采暖。不过大家都反应家里的钢制暖气片有水流的声音,特别是晚上, 让人睡不好,钢制暖气片声音潺潺流水,小孩子半夜不敢起床去厕所。
  事实上,钢制暖气片,钢制暖气片水声是一个非常普遍的问题,钢制暖气片水声有很多原因,不同的原因会有不同的处理方法。一般情况,自己可以开始解决。
  今天,中春钢制暖气片厂家小编与大家分享不同情况下处理钢制暖气片的水声。
  钢制暖气片里一直有水声是什么原因产生的?怎么才能解决?
  1,钢制暖气片的进水和回水量不均衡,不均匀,导致钢制暖气片产生流水声。
  解决方法:如果你进水和回水量引起的不均匀,可以把钢制暖气片水和回水阀关闭,然后打开水阀,加热板上方的风公开通风口,它在运行前完成风关闭,打开水阀,让水流的热量和水流入平衡状态,就没有声音了。
  2,钢制暖气片或加热管内含有大量空气,产生“空气阻塞”,导致钢制暖气片水声。
  解决方案:在这种情况下,必须“散热”钢制暖气片。该方法也很简单。只需打开钢制暖气片的排气阀,听到膨胀和膨胀的声音,直到水流畅。
  3、暖气系统到钢制暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或者开口太小了,阀门就会发出“嗤嗤嗤”的声音,造成了暖气水冲击钢制暖气片内壁发出声音。
  解决方案:如果界面不平滑,找修理师傅处理一下。
  4,一些钢制暖气片焊接工艺达不到标准会留下大量焊渣或加热系统中含有大量沉淀物,当加热操作时,水流过,会被洗去各种杂质,产生钢制暖气片水声。
  解决方案:是清洁钢制暖气片并去除杂质。但目前集中供热已经开始,用户在调节回水阀时没有效果,可以尝试调节供水,只要热量进入水流和回水流进入平衡就不会影响碎片,可以有效减少水流声。加热时间结束后,完全清洁钢制暖气片。
