河北冀明昊暖通设备有限公司
主营:钢制柱形暖气片,钢制弧形管暖气片,钢铝复合暖气片,铜铝复合暖气片,钢制高频焊翅片管暖气片,温室大棚专项使用暖气片,车间厂房专项使用暖气片,高等卫浴
暖气片十大品牌使用过程中注意哪些细节?
发布日期:2019-09-20 来源:网络 作者:河北冀明昊暖通设备有限公司
特别是现在一些暖气片厂家一味追求利益,对产品质量把关松懈,导致暖气片存在一定的安全隐患,甚至出现了暖气片的现象。那么,暖气使用到底安全吗?暖气片**品牌相关人士为大家一一解答暖气片使用的安全问题。
  暖气片**品牌问题一:暖气片的温度会不会烫伤小孩?
  答:一般情况来讲,暖气片表面温度只有45度左右,我们用手触摸会感觉很热,只要不是长时间触摸暖气片,是不会烫伤的。即便是小孩的外表,也不会产生任何危害。
  暖气片**品牌问题二:暖气片表面的漆面会不会有毒?
  答:现在有的小品牌暖气片厂家,过于急功近利,对于暖气片表层的喷漆,可谓是没有任何标准可言,在冬季加热暖气片时,漆面的有害物质,比如甲醛,就会不断的释入出来,对家居环境造成非常大的污染。建议大家在选择暖气片的时候,能认真地了解下暖气片的漆面材料,确保绿色环保。一般来说,正规厂家生产的暖气片,在生产工艺、健康环保等方面有着严格的规定,就可以不必担心暖气片漆面有毒的问题。
  暖气片**品牌问题三:暖气片会发生漏水、爆开吗?
  答:家中使用的暖气片一般承压额度为1.0-1.2MPA,而家中暖气实际供暖压力为0.4-0.8MPa,一般是不会发生漏水、等事故。因此,只要是正规厂家通过检验合格的暖气片,并正确合理使用,是不会发生漏水和爆开的。
  暖气片**品牌问题四:暖气片悬挂在墙上,会不会有倒下来砸伤人?
  暖气片材质为一般为钢、铜等金属,很重。而为了不占用空间,保持室内美观多数家庭会选择立式安装暖气片,这就涉及到暖气片配件的问题,如胀钉、挂钩的数量与暖气片的高度、宽度密切相关,而它们的质量优劣也是安装是否安全的重要影响因素。建议选择暖气片原厂提供的配件、以及有经验的安装公司进行安装暖气片。总而言之,如果我们是买的正规厂家的暖气片,暖气片厂家,根据暖气片供暖安装的相关规范安装及使用,是不会出现安全问题的。
  下面暖气片**品牌供应厂家分享暖气片安全使用所需要注意的细节:
  一.暖气片的支撑腿不能用水泥封住
  在供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移,如果把散热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故,在往年的供热过程中,此类现象屡有发生。
  二.暖气片不要遮盖
  首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三摄氏度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。
  三.暖气片加压试水时,家中好留人
  如果是新建小区,小区物业需做好管道检查工作,查看阀门是否松动、滑丝,内部管网保温好坏,各种仪表有没有失灵等,如果遇到技术上的困难,可以给供热公司及时反馈。老的公开式小区,居民家中好留人,出现跑、冒、滴、漏水现象,可急速关闭供水和回水阀门,搬动家电以防止电源漏电伤人,并快速通知供热部门抢修。此外,供热管道内若有空气,加压试水时排气阀可能会被气压冲开,如遇上这种情况,市民可先用毛巾堵上阀门,再找一根圆头筷子堵上,防止烫伤。
  四.采暖设施不能擅自改装
  室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,擅自改动采暖设施,往往会改变采暖系统的运行条件,容易导致水力失调,影响供热效果。此外,自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。
  五.不能取用暖气管中的水
  暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,较易造成供热系统因缺水而无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。
